Правила электробезопасности при использовании удлинителей
- Создано: 27.01.2022 19:35
Открытие электричества принесло в нашу жизнь массу удобств и полезных электроприборов. Однако, не следует забывать, что за кажущейся простотой и удобством в эксплуатации электрическая энергия может скрывать угрозу для жизни и здоровья человека.
Удивительно, но причины большинства несчастных случаев с электричеством в быту на протяжении многих лет остаются неизменными – это нарушение правил эксплуатации электрических сетей и электроприборов, неисправная электропроводка (удлинители), попытки самостоятельного ремонта электрооборудования.
В Республике Беларусь за 2-ую половину 2021г произошло несколько смертельных несчастных случаев с населением в быту связанные с эксплуатацией (использованием) удлинителей, электрической проводки с поврежденной изоляцией, а также при попытках их самостоятельного ремонта:
– при ремонте самодельного удлинителя из провода ПВС и двойной накладной розетки, мужчина 1982 года рождения выполнял работы без отключения удлинителя от электрической сети. При этом на розетке отсутствовал пластиковый корпус. Вследствие данного ремонта мужчина был смертельно травмирован электрическим током;
– при выполнении покоса травы электрической косилкой, использовался удлинитель с поврежденной изоляцией, вследствие чего пожилая женщина (78 лет) получила смертельное поражение электрическим током;
– мужчина 1965 года рождения, включил в розетку электрический удлинитель, после чего протянул кабель длиной около 30 метров из дома к саду для подключения бытового электрического прибора. Взявшись руками за участок удлинителя с поврежденной изоляцией, мужчина был смертельно поражен электрическим током;
Рекомендации по электробезопасности при эксплуатации бытовых удлинителей:
– удлинитель нужно использовать только заводского исполнения, шнуры и кабели в удлинителях должны быть гибкими, с двойной изоляцией, без «скруток», сращиваний и других временных соединений;
– запрещается использовать самодельные удлинители, удлинители с поврежденной, растрескавшейся изоляцией и с поврежденными корпусами розеток и вилок;
– запрещается разбирать удлинители и производить какой-либо ремонт их штепсельных соединений под напряжением;
– поперечное сечение жил кабеля в удлинителе должно соотвествовать допустимому длительному току подключаемой в электрическую сеть электрической нагрузки. Запрещается перегружать удлинители сверх номинального тока, указанного на розетке и вилке штепсельного разъема;
– при использовании удлинителей на улице, в сырых помещениях и в помещениях с токопроводящими полами обязательно установите для защиты от поражения электрически током автоматические выключатели дифференциального тока либо устройства защитного отключения;
– запрещается использование удлинителей с двухполюсными вилками и розетками без защитного заземляющего контакта для оборудования, конструктивно требующего заземления своего корпуса.
Выполнение данных ремондаций послужит гарантом безопасности Вам и вашим близким.
Старший инспектор энергогазинспекции
ГУ «Госэнергогазнадзор»
Алфёров А.А.
