Электробезопасность при эксплуатации электрообогревателей
В осенне-зимний период наряду с печным и централизованным отоплением жилых и других помещений зачастую используют и электронагревательные устройства. Это достаточно простые и удобные в обращении электрические приборы.  Кажутся немного безопаснее, к примеру, того же печеного отопления, но при несоблюдении определенных условий и мер безопасности, они тоже могут доставить немало проблем.
Во избежание неприятностей и несчастных случаев при использовании электронагревательных устройств необходимо придерживаться следующих правил:
– приобретая электрический обогреватель, убедитесь, что он имеет сертификат соответствия и эксплуатационный паспорт на изделие. Обогреватель должен быть заводского изготовления и соответствовать параметрам электрической сети (по мощности) в которую он будет подключаться.  Запрещается использовать самодельные электрические обогреватели;
– перед первым включением обогревателя в электрическую сеть внимательно изучите эксплуатационный документ по его безопасной эксплуатации.  Не допускается эксплуатировать электрооборудование в условиях, не соответствующих требованиям эксплуатационной документации изготовителей;
– не допускается применять электронагревательные приборы, не имеющие предусмотренных конструкцией устройств тепловой защиты (автоматического отключения), терморегуляторов, а также при их неисправности;
– запрещается использовать провода и кабели с поврежденной или утратившей свои защитные свойства изоляцией, а также устраивать временные электропроводки для подключения электронагревательных приборов; Питание же стационарных приборов электротеплоснабжения в помещениях жилых домов следует осуществлять по независимым от других электроприемников линиям, начиная от квартирных щитков;
– нагревательные приборы следует располагать на негорючих основаниях.  Допускается располагать нагреватели на горючем основании при условии установки между нагревателем и основанием прокладки из негорючего теплоизолирующего материала;
– не оставлять включенный в сеть электрообогреватель без присмотра, устанавливать отопительный электроприбор не менее 0,5м до горючих материалов;
–  регулярно очищать обогреватель от пыли, нельзя накрывать его горючими материалами;
– при обнаружении признаков неисправности обогревателя следует немедленно отключить его от электросети. При искрении или оплавлении электропроводки выключить пробки или автоматические выключатели. Ремонт электрообогревателя следует доверить только специализированным мастерским, а для ремонта электропроводки или ее замены – квалифицированному электротехническому персоналу.32.jpg
Филиал Госэнергогазнадзора
инспектор энергогазинспекции Гомельского МРО
Мельник Е. П.
